laik o murzynku, kokietującej kontrolce, zimie i nie tylko
  • woocashewski
    Zamieszczone przez krzynol
    Darekgda, na ryby!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    ja Wam pomogę z tymi rybami
    Jeżeli chodzi o ośrodek to chyba opcja nr 2 najlepsza, ewentualnie 3
  • sebar25
    Dobry. Już się przywitałem w odpowiednim dziale więc przechodzę do meritum.
    Skoda Octaviia II 1.9 TDI z grudnia 2005. Niewiele jeżdżę tym autkiem (mam jeszcze corsę do codziennego tłuczenia) nie mniej jednak zauważyłem kilka objawów:
    1. To mój pierwszy diesel więc nie wiem, ale czy to normalne że po kilkudniowym/tygodniowym postoju w garażu przy odpalaniu na świat przychodzi niewielki murzynek Bambo? Nie zauważyłem tego objawu przy codziennej jeździe (odpalaniu) ani w trasie przy agresywnym przyspieszaniu.
    2. Piękną zimę mieliśmy tego roku, śnieżną i mroźną to też dane mi było pożegnać się z fabrycznym akumulatorem. Nim to się jednak stało miałem spore problemy z odpaleniem samochodu przy ~-30. Skodzinę od pierwszej chwili karmię verwą orlenowską i akumulator codziennie zostawiałem pod prostownikiem, mimo tego kilka razy bylem zmuszony do podgrzania silnika farelką aby móc odpalić. Też mieliście takie problemy?
    3. Co któreś tam uruchomienie samochodu powoduje zapalenie się kontrolki przepalenia żarówki. Raz faktycznie poleciała mi żarówka od podświetlenia tablicy rejestracyjnej ale po wymianie wszystkie ochoczo do mnie mrygają. Czemu ta kontrolka tak mnie kokietuje?
    4. Niechcąco przewiozłem teścia na tylnej kanapie i stwierdził że coś dziwnie mi buczy z tyłu, (już go więcej nie wpuszczę) ale faktem jest że od tamtego momentu i ja "usłyszałem" ten dziwny dźwięk. Jest to jednostajne narastające w miarę szybkości buczenie, nie ustające po wrzuceniu na "luz". Zaczynam je słyszeć przy ok 40/50km/h. Dzisiaj złożyłem kanapę i trochę pojeździłem i ewidentnie buczenie dochodzi z tylnej osi. komplet opon po jednym sezonie michelin z przebiegiem może z 6tyś nie zząbkowane więc co, łożyska?.
    Z góry biję się w piersi jeśli dubluję tematy a na przyszłość postanawiam poprawę i bardziej sumienne używanie funkcji "search".
    Pozdrawiam i proszę o podpowiedzi jak wyleczyć moją czarnulkę.
    sebar25
    • boogoo
      • 239
      Ad.1...u mnie takiego nic nie wystąpiło
      2...na orlenowskiej zwykłej odpalał za 1 strzałem-tylko tak dziwniej...
      3...ciekawe i jakaś anomalia-kokietka jedna.
      4...u mnie tył huczał,ale okazały się opony wyząbkowane-przekładałem inne na tył,a wtedy uciążliwy szum znikł.Ale tak subiektywnie to ten samochód jest słabiej wyciszony z tyłu niż np.poprzednia Zafira moja.I łożyska słychać-ich szum.... 8)
      Następna będzie panamera....????
      Bo trzeba leczyć przyczyny, a nie skutki...
      • alxxx
        • 1823
        • ASZ 1.9 TDI PD 130 KM
        Zamieszczone przez sebar25
        Taki silnik jest po to żeby nim jeździć ile się da, a wręcz niezdrowo jak długo stoi :P
        To że fabryczny aku padł po takim czasie to żadna nowość.
        Jeżeli chodzi o żarówki to podłączyć pod kompa i niech zagada o co mu chodzi dokładnie..
        Trzeba było brać teściową ona by nic nie usłyszała napewno :lol: a prawda taka ja kolega wyzej napisal... efekt sie poteguje jak się fotele poskłada.
        i popraw silnik w profilu...
        • abstinent
          z szumem ewentualnie uszczelki przy tylnych trójkątach w drzwiach
          • conan
            • 546
            Ad1. Raczej normalne, moja z tego samego roku i miesiąca i też bąka puści jak czasem za długo stoi w garażu, w czasie jazdy ani troche
            Ad2. Podepnij pod kompa i sprawdź czy któraś (lub któreś) świeca nie padła, u mnie wystarczyła świeca 1 cylindra i już auto w zimie szarpało przy odpalaniu.
            Ad3. Tutaj będziesz musiał zacząć od sprawdzenia wszystkich żarówek(wyciągnąć przeczyścić styki), możliwe że któraś ma słaby styk (masę) i dlatego tak się dzieje podczas odpalania.
            Ad4. Możesz zacząć od przełożenia opon i sprawdzić, ewentualnie podnieś auto i pokręcić kołem, jak łożysko będzie padnięte to będzie słychać szum. No i tak jak pisze abstinent częsta przyczyna szumu to te nieszczęsne trójkąty w drzwiach, silikon załatwia sprawe.
            Moja skodzinka o2
            Blacharstwo i lakiernictwo Autoklinika
            • rafalis222
              • 160
              Dodam tylko ,że przy tem. w granicach -30 stopni powinna palić od kopa nawet tak jak moja stojąc pod chmurką , sprawdż świece żarowe.
              • AdamB
                • 8048
                Bo nie zwrociles uwagi, kazdy TDI puszczs niewielki dymek po odpaleniu, twoj takze.
                • mrfazi
                  • 3174
                  Zamieszczone przez AdamB
                  dokładnie, a jak jest sporo poniżej "0" to "dymek" jest jeszcze lepszy
                  sebar25,popraw opis, Auto: Octavia 2 FL z 2005 ?? silnik AHF w O 2 FL ?
                  • TomekRs
                    • 1670
                    Moj nie puszcza dymku ale za to ma kurewski DPF :lol:
                    Lej zwykla rope, nie ma sensu pakowac pieniedzy na verve.
                    • boogoo
                      • 239
                      Ale to słabe...nie analizujcie koledzy mojej wypowiedzi,tylko sebar25, bo to on ma dla was zagadnienie...
                      • likoss
                        • 753
                        ja sie czepie: tescia nie wozilem (ma swoj samochod a tesciowa hm...siada z tylu i za zwyczaj chce navi zastapic ja dyplomatycznie podkrecam lekko radio
                        http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=81807
                        http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...ghlight=likoss
                        http://www.jiu-jitsu-gruppe-heinrich-jansen.de/
